![Какие параметры можно настроить в режиме «трубочист» для котла модели m297 24bm? Biasi M297.24 BM\M [Ответы 1]](/images/1210954/pimg_3233498.jpg)
Biasi M297.24 BM\M
Вопрос 794984
Какие параметры можно настроить в режиме «трубочист» для котла модели M297.24BM? |
В режиме «трубочист» для котла модели M297.24BM можно настроить следующие параметры: 1. Режим «трубочист» при минимальной мощности горячего водоснабжения (код LP) 2. Режим «трубочист» при минимальной мощности отопления (код hP) 3. Режим «трубочист» при максимальной мощности отопления (код P) 4. Режим «трубочист» при максимальной мощности горячего водоснабжения (код dP). Для настройки этих параметров необходимо войти в «режим программирования», выбрать соответствующий параметр и установить нужное значение, подтвердив его кнопкой 3. После настройки всех параметров, для выхода из режима необходимо нажать кнопку 3 и отключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250750/7 |
