Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP023HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP023HDT2
Вопрос 794990
User_q794990, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не подвергать воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Также допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства, но не следует использовать абразивные материалы или органические соединения для этой цели. Перед подключением к сети питания убедитесь, что сетевой кабель можно будет легко отключить, отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны при длительном неиспользовании или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны. Также перед включением устройства убедитесь в надежности его подключения к сети питания и другим устройствам. После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250764/4
