Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK SMP021HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP021HDT2
Вопрос 794995
User_q794995, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, отключать устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны при длительном неиспользовании или перед грозой, не прикасаться к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы, и выдерживать устройство при длительном пребывании на холоде в течение 1 часа при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250766/3
