Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании устройства? BBK DVP035S [Ответы 1]
BBK DVP035S
Вопрос 795006
User_q795006, Редмонд
При использовании устройства рекомендуется следующее: избегать попадания воды и эксплуатацию в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы, не смотреть вблизи на лазерный луч, обеспечить правильное хранение и утилизацию устройства после окончания срока службы, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, избегать размещения устройства около громкоговорителей высокой мощности, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250770/4
