![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK BX518BT [Ответы 1]](/images/1210979/pimg_1623178.jpg)
BBK BX518BT
Вопрос 795011
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также необходимо предотвращать образование конденсата при перемещении устройства из холодного места в теплое, отключать питание CD/MP3-магнитолы только при отсутствии диска, использовать устройство в сухих и проветриваемых помещениях, чистить диски по прямой линии от центра к краям с помощью мягкой тряпки, и не допускать воздействия солнечного света, высоких температур, влажности и пыльной среды на устройство и диски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250775/4 |
Она папки перелистывает при воспроизведении с USB или нет, если да то как это делать? У меня она видит только одну папку на флешке из пяти.
