Как сохранить данные сканирования в папку в виде pdf-файла? Brother DCP-L5500DN [Ответы 1]
Brother DCP-L5500DN
Вопрос 795043
User_q795043, Редмонд
Как сохранить данные сканирования в папку в виде PDF-файла?
Для сохранения данных сканирования в папку в виде PDF-файла выполните следующие шаги: 1. Загрузите документ. 2. Нажмите [Сканировать]. 3. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы отобразить [в файл]. 4. Нажмите [в файл]. Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим. 5. Нажмите [в файл]. 6. Если устройство подключено к сети, проведите вверх или вниз, либо нажмите a или b для отображения компьютера, на который необходимо отправлять данные, после чего нажмите имя компьютера. Если на ЖК-дисплее отображается запрос PIN-кода для компьютера, введите четырехзначный PIN-код на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [ОК]. 7. Выполните одно из следующих действий: • Чтобы изменить параметры сканирования, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу. • Чтобы использовать параметры сканирования по умолчанию, нажмите [Старт]. Устройство начнет сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на сенсорном экране, чтобы выполнить задание сканирования. Для изменения настроек сканирования к устройству должен быть подключен компьютер с установленным на нем программным обеспечением Control Center компании Brother. 8. Чтобы отсканировать обе стороны документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW), выполните указанные ниже действия: • Нажмите [2-стор. сканир.], затем выберите тип документа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250899/103
