![Какие действия необходимо предпринять при появлении знака на дисплее и мигающего... Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 795056
Какие действия необходимо предпринять при появлении знака на дисплее и мигающего кода неисправности? |
При появлении знака и мигающего кода неисправности на дисплее необходимо нажать кнопку «ok» и держать её нажатой, пока не исчезнут знаки. После этого котел снова начнет работать, и на дисплее будет отображена температура подающей линии. Если на дисплее появился только знак, следует выключить и включить котел кнопкой «Stand-by». В случае, если неисправность не устраняется, необходимо связаться со специализированной отопительной фирмой или сервисной службой, сообщить код неисправности и данные котла. При продолжающихся проблемах рекомендуется проверить электронную плату, при необходимости заменить и заново настроить сервисные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/33 |
