Какие действия необходимо выполнить для установки максимальной температуры подаю... Bosch GAZ6000 W WBN 6000-35C [Ответы 1]
Вопрос 795062
User_q795062, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки максимальной температуры подающей линии на котле Gaz 6000 W6720813742?
Для установки максимальной температуры подающей линии на котле Gaz 6000 W6720813742 в пределах от 35 °C до 82 °C, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажимайте кнопку ' - ', пока на дисплее не появится знак. 2. Нажмите кнопку 'ok'. На дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии. 3. Кнопкой '+' или ' - ' установите требуемую максимальную температуру подающей линии. 4. Нажмите кнопку 'ok', чтобы сохранить установленное значение. На дисплее появится фактическая температура подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251036/18
