![Какие функции предусмотрены для управления резервным источником тепла в отопител... Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]](/images/1211121/pimg_2105748.jpg)
Вопрос 795087
Какие функции предусмотрены для управления резервным источником тепла в отопительной установке Tronic Heat 3000-35006720859223? |
Для управления резервным источником тепла в отопительной установке Tronic Heat 3000-35006720859223 предусмотрено подключение к другим источникам тепла, таким как твердотопливный котел. При израсходовании топлива основным источником тепла можно переключить отопительную установку на электрический котел, который становится резервным источником тепла. Управление работой резервного источника осуществляется с помощью дополнительного датчика температуры или термостата, которые измеряют температуру на подающей линии основного источника тепла. Если температура основного теплогенератора опускается ниже установленного предела, электрический котел начинает работать в качестве резервного источника тепла. Также предусмотрена возможность установки температуры переключения и контроля температуры воды в отопительном котле, а также последовательное подключение нагревательных стержней до выбранной максимальной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/12 |
Какие условные обозначения и указания по безопасности содержатся в данном документе?
Какие основные составные части электрического отопительного котла Tronic Heat 3000-3500?
