![Какие параметры можно настроить для отопительного котла? Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]](/images/1211121/pimg_2105748.jpg)
Вопрос 795088
Какие параметры можно настроить для отопительного котла? |
Для отопительного котла можно настроить следующие параметры: PA00 - выбор комнатного термостата, PA01 - выбег насоса при работе отопления, PA02 - ограничение мощности котла, PA03 - выбор вида регулирования, PA04 - управление отопительным котлом с помощью мобильного телефона через GSM-модуль, PA09 - регулировка яркости дисплея в состоянии покоя. Кроме того, есть другие параметры, которые также могут быть настроены для оптимальной работы отопительного котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/13 |
Какие основные составные части электрического отопительного котла Tronic Heat 3000-3500?
