![Какие действия необходимо предпринять если котел не реагирует ни на какие действ... Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]](/images/1211121/pimg_2105748.jpg)
Вопрос 795090
Какие действия необходимо предпринять, если котел не реагирует ни на какие действия? |
Если котел не реагирует ни на какие действия, включая после включения главного выключателя, и дисплей с рабочими контрольными лампами не светится, возможные причины могут быть отключение электропитания объекта в электрошкафу или сработавший предохранитель системы управления FU1 (4AF/1500). В таком случае необходимо дождаться восстановления подачи электроэнергии, вызвать сервисную службу или электромонтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/15 |
Какие основные составные части электрического отопительного котла Tronic Heat 3000-3500?
