Какие компоненты присутствуют на электрической схеме котла logamax u072? Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 795095
User_q795095, Редмонд
Какие компоненты присутствуют на электрической схеме котла Logamax U072?
На электрической схеме котла Logamax U072 присутствуют следующие компоненты: дифференциальное реле давления, нагнетающий вентилятор, датчик температуры подающей линии, реле давления, ограничитель температуры котловой воды, электрод ионизации, электрод розжига, газовая арматура, подключение датчика температуры бойлера, турбина, подключение сигнала тревоги, 3-ходовой клапан, насос котлового контура, датчик температуры горячей воды, соединительный провод 230 В, подключение OTM или регулятора On/Off, подключение датчика наружной температуры, диагностический разъем, трансформатор, запальный трансформатор. Перед подключением необходимо удалить перемычку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/7
