Какие действия необходимо предпринять при появлении неисправности на дисплее кот... Buderus Logamax U072-18 [Ответы 1]
Вопрос 795096
User_q795096, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при появлении неисправности на дисплее котла Logamax U072?
При появлении неисправности на дисплее котла Logamax U072 необходимо выполнить следующие действия: если на дисплее появились знаки и , нужно нажать кнопку «ok» и удерживать её, пока знаки не исчезнут. Если появился только знак , следует выключить и включить котёл кнопкой «Stand-by». Если неисправность не устраняется, необходимо связаться с отопительной фирмой или сервисной службой, сообщить код неисправности и данные котла. В случае, если проблема не устраняется, рекомендуется проверить электронную плату, при необходимости заменить и заново настроить сервисные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251119/33
