Какие материалы могут использоваться для прокладки сливной линии предохранительн... Buderus Logamax U072-12K [Ответы 1]
Вопрос 795106
User_q795106, Редмонд
Какие материалы могут использоваться для прокладки сливной линии предохранительного клапана при установке котла Logamax U072?
Для прокладки сливной линии предохранительного клапана при установке котла Logamax U072 могут использоваться коррозионностойкие материалы, такие как керамические трубы, PVC трубы из ПВХ и твёрдого ПВХ PVC, PE-HD трубы из полиэтилена высокой плотности и полипропилена, ABS/ASA трубы из АБС/AСА, чугунные трубы, эмалированные внутри или с покрытием, стальные трубы с полимерным покрытием, трубы из нержавеющей стали, трубы из боросиликатного стекла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251127/17
