![Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации котла с забором воздуха и... Buderus Logamax U072-35 [Ответы 1]](/images/1211153/pimg_2201436.jpg)
Вопрос 795110
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации котла с забором воздуха из помещения? |
При эксплуатации котла с забором воздуха из помещения необходимо хорошо проветривать помещение и не уменьшать или перекрывать приточные и вытяжные вентиляционные отверстия. Также необходимо согласовывать выполнение требований к вентиляции со специалистами при проведении строительных работ или установке оборудования с отводом отработанного воздуха наружу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251128/4 |
Что делать, если у вас возникли вопросы по эксплуатации оборудования фирмы Buderus?
