Какие компоненты входят в функциональную схему газового котла logamax u052-24/28... Buderus Logamax U052-24 [Ответы 1]
Вопрос 795130
User_q795130, Редмонд
Какие компоненты входят в функциональную схему газового котла Logamax U052-24/28?
В функциональную схему газового котла Logamax U052-24/28 входят следующие компоненты: измерительный патрубок (давление газа в форсунке), UBA H3, ограничитель температуры, измерительный патрубок сетевого давления газа, манометр, байпас, сифон, предохранительный клапан (отопительный контур), отопительный насос, расширительный бак, вентиль для наполнения азотом, автоматический воздушный клапан, инжекторные форсунки, крышка горелки, контролирующий электрод, запальный электрод, тепловой блок, датчик температуры в подающей магистрали, подающая магистраль отопительного контура, газ, обратная линия отопительного контура, слив, регулятор давления, фильтр, газовая арматура, предохранительный клапан 1, предохранительный клапан 2, регулировочный винт максимального расхода газа, регулировочный винт минимального расхода газа, регулирующий клапан, подающая линия водонагревателя, обратная линия водонагревателя, двигатель 3-ходового клапана, 3-ходовой клапан, ветрозащитное устройство, коаксиальная труба, снижение перепада давлений, вентилятор, дифференциальное реле давления, воздушная камера, камера сгорания, отверстие для выравнивания давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251135/10
