![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием п... Buderus Logamax plus GB172-20 i KW (белый) [Ответы 1]](/images/1211162/pimg_1916928.jpg)
Вопрос 795136
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием по инструкции OCTOPOЖHO? |
При работе с электрооборудованием по инструкции OCTOPOЖHO необходимо отключить электропитание на всех фазах, обеспечить защиту от случайного включения, соблюдать меры безопасности по инструкциям VDE 0100 и специальным инструкциям местных энергоснабжающих организаций. В помещениях с ванной или душем котёл должен подключаться только через автомат защиты от тока утечки (УЗО), и не следует подключать другие потребители к сетевому подключению котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251153/22 |
Какие меры предпринять для проверки обратного клапана в смесительном устройстве?
Какие разделы содержит документация по котлу Logamax plus – 6720844853 (2015/09)?
