Какие меры предусмотрены для защиты отопительной системы logano – 6720830622? Buderus Logano S171-22 [Ответы 1]
Вопрос 795151
User_q795151, Редмонд
Какие меры предусмотрены для защиты отопительной системы Logano – 6720830622?
Для защиты отопительной системы Logano – 6720830622 предусмотрены следующие меры:
- Термическая защита котла: рекомендуется заполнять отопительную систему только в холодном состоянии, соблюдать максимальную температуру подающей линии 40 °C и заполнять систему через устройство на трубопроводе обратной линии отопительной системы. Это поможет избежать образования конденсата и коррозии в котле.
- Электрическая защита котла: установлен ряд защитных устройств, при срабатывании которых раздается звуковой сигнал тревоги. После устранения неисправности необходимо нажать на ручку управления для возвращения системы управления в режим отопления.
- Контроль разогрева: если температура котловой воды не достигает 40 °C в течение 30 минут, растопка прерывается.
- Предохранительный ограничитель температуры (STB): при превышении температуры 95 °C срабатывает предохранительный ограничитель температуры, который выключает вытяжной вентилятор и включает насос отопительного контура.
- Контроль датчика температуры: при повреждении датчика температуры котла или горячей воды срабатывает звуковой сигнал тревоги, и система управления переходит в режим отопления.
- Защита котла от перегрева: при достижении температуры котловой воды 90 °C срабатывает звуковой сигнал тревоги, вентилятор выключается, а включаются насосы. Возможные причины перегрева включают повреждения котла, неправильно установленный или неисправный датчик температуры, а также неисправный насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251262/13
