Как можно регулировать высоту тона и использовать голосовые эффекты? LG CJ87 [Ответы 1]
LG CJ87
Вопрос 795176
User_q795176, Редмонд
Для регулирования высоты тона воспользуйтесь функцией KEY CHANGER, которая позволяет изменять высоту тона на 9 шагов. Для использования голосовых эффектов подключите микрофон к гнезду MIC и выберите желаемый режим, такой как BASS, SOPRANO, HELIUM, ROBOT и другие, нажимая VOCAL EFFECTS на устройстве. Если микрофон не подключен, на дисплее появится сообщение INSERT MIC. Чтобы отключить режим VOCAL EFFECTS, удерживайте кнопку VOCAL EFFECTS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251354/32
