Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного изде... Pilot S [Ответы 1]
Pilot S
Вопрос 795188
User_q795188, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного изделия?
Для обеспечения безопасности при эксплуатации данного изделия необходимо следовать ряду рекомендаций и требований производителя. Например, изделие должно использоваться строго в соответствии с паспортом, не допускать попадания влаги и химически активных веществ, разматывать сетевой шнур перед использованием, не подключать электроприборы с мощностью выше указанной в паспорте, не оставлять включенное изделие без присмотра, немедленно выключать при возникновении задымления или запаха гари, а также не допускать использование изделия в труднодоступных местах. После истечения срока службы изделие не подлежит применению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251368/2
