Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумулятором в ис... Powercom BNT-400AP [Ответы 1]
Powercom BNT-400AP
Вопрос 795202
User_q795202, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумулятором в источнике бесперебойного питания (ИБП)?
При работе с аккумулятором в источнике бесперебойного питания (ИБП) необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Снимать часы, кольца и другие металлические предметы. - Использовать инструмент с изолированными ручками. Кроме того, необходимо помнить о том, что аккумулятор может представлять опасность электрического удара и короткого замыкания с большим током. При проведении работ по профилактике или обслуживанию ИБП питание от аккумулятора должно быть отключено снятием плюсовой и минусовой клемм. Не выбрасывайте аккумулятор в огонь, не открывайте и не повреждайте его, так как вытекший электролит опасен для кожи и глаз. Утилизируйте неисправные аккумуляторы на предприятиях по переработке вторичного сырья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251396/3
