Какие причины и действия указаны в рабочих сообщениях для logamatic mc110? Buderus MC110 [Ответы 1]
Buderus MC110
Вопрос 795205
User_q795205, Редмонд
Какие причины и действия указаны в рабочих сообщениях для Logamatic MC110?
В рабочих сообщениях для Logamatic MC110 указаны следующие причины и действия: быстрый рост температуры на датчике котловой воды (> 70 K/мин) - защита теплообменника от перегрева, отсутствие или незначительный отбор тепла - обеспечить достаточный отбор тепла, низкий объёмный поток в котловом контуре - установить насос большего типоразмера, не работает насос - проверить управление насосом, при необходимости заменить насос, отложения в водяном контуре котла - промыть/очистить котловой блок чистящими средствами, MC110 заблокирован извне через клемму EV - установить перемычку на клеммах EV, если внешняя блокировка не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251400/11
