[Решено] У меня такой вопрос не могу подключить телефон к ноутбуку он его не видет показы... BQ BQS-3501 Delhi
BQ BQS-3501 Delhi
Вопрос 79522
Наталья, Астрахань
9 лет назад
Добрый день! У меня такой вопрос не могу подключить телефон к ноутбуку он его не видет показывает только зарядку. Хотела скинуть папку с нотбука в телефон, в телефоне стоит флешкарта 4GB а если и что то начинаешь скачивать в телефон, то пишет что нету память. Подскажите где настроить эту функцию.
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
3 0
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля.
Тов,сухов 8 лет назад
Никакой иконки не появляется! На компьютере устройство видно, но при открытии ни одной папки не отображается. При попытке перенести файлы пишет не возможно и устройство отключилось. Что делать . bq5059
Александр 7 лет назад
Хрень какая то.-Высветилось синхронизировано,а комп телефон видит,но файлы не открываются.
Виктор 7 лет назад
Автор прав спасибо. Заменил кабель на родной и всё увиделось ! Спасибо !
Сергей 7 лет назад
Было включено МТР, файйлы копм не видел. Переключил на РТР, всё заработало.
Владимир 7 лет назад
Спасибо!, теперь всё работает и всё видит!
Иван 6 лет назад
С начала надо стать "разработчиком" - настройки- состояние телефона- номер сборки (нажать 7 раз- будет виден под пальцем отсчёт и надпись " теперь вы разработчик ". Далее возвратимся обратно в настройки и увидим там значок " { } Для разработчиков " и нажимаем на него. Там включаем кнопку- " отладка по USB ". Там же нажимаем на " Конфигурация USB " и выставляем в окошке- МТР. Подключаем кабель USB к компу и смартфону, разблокируем смартфон и смахиваем пыль по экрану сверху вниз- вылезут сообщения. Нажать на сообщение " Зарядка через USB "- откроется окошко где поставить на " Передача файлов ". На компе прозвучит звук и откроется окошко " Автозапуск " жмите на папочку и откроется заветное окошко с "внутренностями" смартфона ( "SD- карта" и" Внутренний общий накопитель " и с радостными соплями и слезами делаем там что надо. Можно не открывать папку, а сразу видеофайлы, фото, аудиофайлы музыку и " вырезайте " эти файлы с установкой на комп заодно освобождая место на смартфоне )
Аноним 6 лет назад
У меня не получается BQ 5022, окошко зарядка телефона не выходит
Аноним 6 лет назад
разработчиком стал, а дальше все
slowsnowtonta, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 11 раз
на экране телефона действительно нет меню "подключение как накопитель" показывается "зарядка телефона" и если на нее нажать - выползет меню. там выбрать " передача файлов через usb"
Руслан 7 лет назад
спасиво
Михаил 7 лет назад
Спасибо! Мне совет помог скачать фото из памяти смартфона.
Alla 7 лет назад
Спасибо и мне помогли! Получилось!
Евгений 7 лет назад
спасибо совет помог
Аноним 7 лет назад
СПС ВСЕ ОК
Галина 7 лет назад
Спасибо, все получилось!
Ким 6 лет назад
Вау Спасибо огромное.Помог очень.
Alf 6 лет назад
Спасибо,хоть один человек нашелся который толково всё объяснил,а я было подумал что перевелись умные люди в интернете.
