Как использовать функцию инвертерная разморозка? LG MW25R35GIH [Ответы 1]
LG MW25R35GIH
Вопрос 795225
User_q795225, Редмонд
Как использовать функцию ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА?
Для использования функции ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА необходимо следовать инструкции: 1. Нажмите СТОП/СБРОС. 2. Выберите категорию продукта для размораживания (например, МЯСО - dEF1). 3. На дисплее отобразится вес продукта (например, '0.1 kg'). Нажимайте кнопку '+' до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужный вес (например, '1.2 kg'). 4. Нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. Начнется процесс размораживания. Печь будет отображать обратный отсчет времени разморозки. 5. После звукового сигнала откройте дверцу, переверните продукт и удалите отделившиеся части. Верните замороженные части в печь и нажмите СТАРТ/ВВОД для продолжения цикла размораживания. Помните, что продукт должен быть немного ледяным в центре при извлечении из печи. Функция ИНВЕРТЕРНАЯ РАЗМОРОЗКА предоставляет оптимальный способ размораживания различных продуктов, а встроенный механизм подачи звукового сигнала помогает контролировать процесс размораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251432/21
