Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой... LG MS2336GIH [Ответы 1]
LG MS2336GIH
Вопрос 795229
User_q795229, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует избегать помещения предметов между передней поверхностью и дверцей, не допускать скапливания пищи или остатков чистящего средства на уплотняющих поверхностях, убедиться в правильно установленном времени приготовления. Также важно не разогревать жидкости в контейнерах с прямыми сторонами и узким горлышком, не перегревать, размешивать жидкость перед и во время разогрева, а также проверять температуру перед употреблением. Не следует использовать металлические контейнеры, продукцию из бумаги вторичной переработки, деревянные или керамические контейнеры с металлической инкрустацией. Важно также не использовать микроволновую печь, если она пуста, и оставлять в ней стакан воды, чтобы поглотить микроволновую энергию в случае случайного включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251497/5
