Какие действия необходимо выполнить перед использованием микроволновой печи? LG MS2336GIH [Ответы 1]
LG MS2336GIH
Вопрос 795231
User_q795231, Редмонд
10 месяцев назад
Перед использованием микроволновой печи необходимо нажать кнопку СТОП, затем один раз кнопку СТАРТ для установки времени приготовления 30 секунд. После этого откройте дверцу и проверьте температуру воды, чтобы убедиться, что печь работает правильно. Также следует быть осторожным при извлечении емкости, так как она может быть горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251497/10
