Как настроить часы на микроволновой печи? LG MS2336GIH [Ответы 1]
LG MS2336GIH
Вопрос 795233
User_q795233, Редмонд
1. Нажмите СТОП/СБРОС. 2. Нажмите кнопку ИНВЕРТЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, пока на дисплее не отобразится '1'. 3. Нажмите СТАРТ/ВВОД четыре раза. Печь начнет работать до того, как вы завершите нажатие. Вы можете увеличить время приготовления в режиме БЫСТРЫЙ СТАРТ до 99 минут 59 секунд с помощью нажатий на кнопку СТАРТ/ВВОД. Когда вы в первый раз подсоединили печь или когда после временного отключения от сети вновь появляется напряжение, то значение на дисплее сбрасывается на '12 H'. При помощи нажатия кнопок – или + каждое нажатие + будет увеличивать время приготовления на 10 секунд. Каждое нажатие - будет уменьшать время приготовления на 10 секунд. Максимально возможное время 99 минут 59 секунд. Для повторной настройки часов или изменения опций необходимо отключить и вновь подключить кабель питания. Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите кнопку Стоп/сброс после подключения печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251497/13
