Какие предостережения относительно выбора места монтажа кондиционера приведены в... Daikin FTXB20C_RXB20C [Ответы 1]
Вопрос 795247
User_q795247, Редмонд
Какие предостережения относительно выбора места монтажа кондиционера приведены в тексте?
В тексте приведены следующие предостережения относительно выбора места монтажа кондиционера: 1) Место должно быть прочным, чтобы выдержать вес и вибрацию агрегата, без усиления шума. 2) Необходимо выбирать местоположение, где горячий воздух и шум из агрегата не будут беспокоить окружающих. 3) Не стоит устанавливать агрегат рядом со спальней или другими местами, где шум может мешать. 4) Необходимо оставить достаточно места для доступа к агрегату. 5) Должно быть достаточно пространства для циркуляции воздуха, без препятствий вокруг входа и выхода воздуха. 6) Важно избегать возможности утечки горючих газов рядом с установкой. 7) Электропитание и кабели следует устанавливать на расстоянии не менее 3 метров от телевизоров и радиоприемников для избежания помех. 8) В прибрежных зонах с соленой атмосферой срок службы кондиционера может сократиться из-за коррозии. 9) Под агрегатом не должно быть ничего, что боится влаги. Также в тексте указано предостережение о необходимости следовать инструкциям при эксплуатации кондиционера в условиях низкой температуры окружающего воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251518/6
