Как использовать функцию приготовления по времени на микроволновой печи? LG MB65R95DIS [Ответы 1]
LG MB65R95DIS
Вопрос 795251
User_q795251, Редмонд
11 месяцев назад
Для использования функции приготовления по времени на микроволновой печи необходимо следовать следующим шагам: 1. Откройте дверцу печи. 2. Нажмите СТОП/СБРОС. 3. Нажмите один раз на кнопку РЕЖИМ, чтобы выбрать режим мощности. 4. Настройте мощность, нажимая кнопку + до тех пор, пока на дисплее не появится нужная вам мощность (например, 800 Вт). 5. Введите время приготовления, нажимая кнопку +, пока не появится нужное время (например, 5 минут 30 секунд). 6. Закройте дверцу печи и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД. После окончания приготовления услышите сигнал, на дисплее появится слово 'End'. Печь будет продолжать издавать сигнал каждую минуту, пока не откроете дверцу или не нажмете любую кнопку. Если не выбран уровень мощности, печь будет работать на высокой мощности. Для изменения мощности повторите шаги 3-5. Уровни мощности микроволновой печи позволяют готовить различные продукты в зависимости от выбранной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251593/14
