Как использовать микроволновую печь по времени и мощности? LG MB65W65DIR [Ответы 1]
LG MB65W65DIR
Вопрос 795257
User_q795257, Редмонд
Для использования микроволновой печи по времени и мощности следуйте инструкциям: 1. Нажмите СТОП/СБРОС. 2. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Пример: Для приготовления пищи при мощности 800 Вт в течение 5 минут 30 секунд, нажмите СТАРТ/ВВОД и вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится “5:30”. 3. Для выбора уровня мощности на 800 Вт, нажмите один раз РЕЖИМ, затем вращайте РЕГУЛЯТОР до отображения “800 W” на дисплее. 4. После окончания приготовления услышите сигнал и увидите слово 'End' на дисплее. 'End' будет отображаться и звучать сигнал каждую минуту, пока дверь не будет открыта или не будет нажата кнопка. Если не выбран уровень мощности, печь будет работать на высокой мощности по умолчанию. Для задания высокой мощности, пропустите шаг 3. Уровни мощности микроволновой печи: Высокий - 1000 Вт, 800 Вт, 600 Вт, 400 Вт, 200 Вт. Таблица уровней мощности позволяет выбирать подходящий уровень для различных продуктов и блюд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251608/13
