У меня водонагреватель thermex id 80v
после года эксплуатации после замены тэн... Thermex ID 80 V [Ответы 1]
У меня водонагреватель thermex id 80v после года эксплуатации после замены тэн...
Thermex ID 80 V
Вопрос 79527
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня водонагреватель THERMEX ID 80V.
После года эксплуатации после замены тэна, образовалась проблема. Летом, когда отключают горячую воду, приходится пользоваться водонагревателем.
Открываю краны, включаю штепсель водонагревателя в электрическую розетку 220V, задаю на электронном табло температуру он включается и удачно нагревает воду до заданной температуры, отключается и больше не включается чтобы подогреть остывшую через какое-то время. Приходится каждый раз выдергивать штепсель из розетке и вставлять заново, чтобы заставить его включится и выполнять свои функциональные обязанности-нагревать воду.
Подскажите, что с ним? Спасибо.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Можно проверить все соединения проводов к силовой плате и к термостату. Если визуально не будет заметно отклонений, тогда придется смотреть с вольтметром электронику. На разъеме по шлейфу, контакты 4 и 5 вроде бы должны подавать сигнал на включение реле ТЭНов.
