Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данног... LG F12U2HDM1N [Ответы 1]
LG F12U2HDM1N
Вопрос 795280
User_q795280, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данного изделия?
При установке и эксплуатации данного изделия необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Не устанавливать изделие за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне от петель дверцы машины для обеспечения полного открытия дверцы. 2. Обязательно заземлить устройство, чтобы снизить риск удара током в случае выхода изделия из строя. 3. Подключать шнур электропитания с заземляющим контактом к правильно установленной и заземленной розетке согласно местным нормам и правилам. 4. Не изменять конструкцию вилки электропитания и при возникновении сомнений относительно надежности заземления проконсультироваться с квалифицированным специалистом. 5. Не предпринимать попыток по отсоединению панелей или разборке изделия, а также не выполнять ремонт или замену деталей самостоятельно. Все работы по обслуживанию должны проводиться квалифицированным мастером по техническому обслуживанию с использованием только разрешенных запчастей завода-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251934/5
