Какие условия эксплуатации указаны для насоса в технических данных? Grundfos MQ 3-35 [Ответы 1]
Grundfos MQ 3-35
Вопрос 795303
User_q795303, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В технических данных указаны следующие условия эксплуатации для насоса: максимальное давление (бар) для моделей MQ 3-25, MQ 3-35 и MQ 3-45; максимальное давление в гидросистеме; максимальная высота всасывания; минимальная и максимальная температура окружающей среды; минимальная и максимальная температура перекачиваемой жидкости; масса нетто; уровень звукового давления; объем резервуара; давление воздуха в резервуаре; максимальная подача при частоте 50 Гц и 60 Гц; соединения; степень защиты; класс нагревостойкости изоляции; тип сетевого кабеля; напряжение и потребляемая мощность при различных частотах; а также информация о габаритных размерах и проведенных испытаниях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252021/5
