Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в списке для работ... Grundfos MQ 3-35 [Ответы 1]
Grundfos MQ 3-35
Вопрос 795305
User_q795305, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в списке для работы насоса?
В списке указаны возможные причины неисправностей насоса, такие как недостаточный объем воды, перегрев из-за высокой температуры жидкости, блокирование насоса грязью, низкое или высокое напряжение питания, отсутствие тока, отсутствие водопотребления и другие. Для устранения неисправностей предлагается ряд действий, таких как проверка подачи воды, подведение холодной жидкости к насосу, проверка напряжения питания, ремонт трубопровода, промывка или установка обратного клапана, связь с поставщиком насоса и другие. Также в случае необходимости сброса аварийного сигнала или обеспечения заземления следует обратиться к инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252021/11
