Какие значения давления на входе необходимо поддерживать во всасывающем патрубке... Grundfos UPS 25-40 [Ответы 1]
Grundfos UPS 25-40
Вопрос 795306
User_q795306, Редмонд
Какие значения давления на входе необходимо поддерживать во всасывающем патрубке насоса для исключения кавитационных шумов и повреждения подшипников при высокой температуре?
Для исключения кавитационных шумов и повреждения подшипников насоса при высокой температуре необходимо поддерживать минимальное давление на входе, которое зависит от температуры жидкости. Например, при температуре жидкости 85°C давление на входе должно быть не менее 0,049 бар, при 95°C - не менее 0,27 бар, а при 110°C - не менее 1,08 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252031/2
