Какие операции необходимо выполнить для сборки насоса с электродвигателем? Grundfos SQ 2-35 [Ответы 1]
Grundfos SQ 2-35
Вопрос 795313
User_q795313, Редмонд
Для сборки насоса с электродвигателем необходимо выполнить следующие операции: 1. Установить электродвигатель в тисках в горизонтальном положении и зажать его. 2. Выдвинуть вал насоса в позицию, показанную на рисунке 4. 3. Смазать конец вала электродвигателя консистентной смазкой. 4. Привернуть насос к электродвигателю с моментом 55 Нм. Внимание: Вал насоса должен войти в зацепление с валом электродвигателя, для этого можно использовать лыски на поверхности насоса. Если насос и электродвигатель собраны правильно, между ними не должно быть зазора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252155/12
