![Какие рекомендации даны по подключению кабеля и соединению насоса с трубопроводо... Grundfos SQE 1-35 [Ответы 1]](/images/1211741/pimg_2139001.jpg)
Grundfos SQE 1-35
Вопрос 795317
Какие рекомендации даны по подключению кабеля и соединению насоса с трубопроводом в инструкции? |
Рекомендуется соединять погружной кабель и кабель электродвигателя при помощи кабельного соединения типа KM фирмы Grundfos. При соединении насоса с трубопроводом из полимерного материала необходимо применять обжимную муфту. Для крепления кабеля хомуты должны устанавливаться через каждые 3 метра. Максимальная глубина погружения насоса относительно уровня воды составляет 150 метров. При вертикальной установке насос должен быть полностью погружен в воду, а при горизонтальной - располагаться на уровне 0,5 м ниже динамического уровня воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252179/15 |
