![Какие операции необходимо выполнить для сборки насоса с электродвигателем? Grundfos SQE 3-30 [Ответы 1]](/images/1211757/pimg_2139456.jpg)
Grundfos SQE 3-30
Вопрос 795318
Какие операции необходимо выполнить для сборки насоса с электродвигателем? |
Для сборки насоса с электродвигателем необходимо выполнить следующие операции: 1. Установить электродвигатель в тисках в горизонтальном положении и зажать его. 2. Выдвинуть вал насоса в позицию, показанную на рисунке 4. 3. Смазать конец вала электродвигателя консистентной смазкой из комплекта поставки. 4. Привернуть насос к электродвигателю с моментом 55 Нм. Важно, чтобы вал насоса вошел в зацепление с валом электродвигателя, для этого можно использовать лыски на поверхности насоса. Если насос и электродвигатель собраны правильно, между ними не должно быть зазора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252195/12 |
