![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей перечислены в списке... Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 795347
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей перечислены в списке? |
В списке перечислены возможные причины неисправностей, такие как отсутствие подачи питания к электродвигателю, отключение электродвигателя поплавковым выключателем, перегорание предохранителей, срабатывание защитного автомата или теплового реле, блокировка рабочего колеса насоса, короткое замыкание в кабеле или электродвигателе. Для устранения неисправностей рекомендуется подключить питание, отрегулировать или заменить поплавковый выключатель, заменить предохранители, проверить защитный автомат или тепловое реле, деблокировать рабочее колесо, заменить поврежденные детали или узлы. Также указаны причины срабатывания защитного автомата или теплового реле после эксплуатации, такие как высокая температура рабочей жидкости, засорение рабочего колеса грязью, обрыв фазы, низкое напряжение питания, неправильное направление вращения. Для устранения этих неисправностей рекомендуется установить другой тип насоса, промыть насос, вызвать электрика, изменить регулировку, проверить направление вращения. Также описаны причины работы насоса с пониженной производительностью и отсутствие подачи воды, а также способы их устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252388/13 |
