Как настроить датчик удара в системе ls 90/10 ecðóêîâîäñòâî? Leopard LS 90/10 EC [Ответы 1]
Leopard LS 90/10 EC
Вопрос 795353
User_q795353, Редмонд
Как настроить датчик удара в системе LS 90/10 ECÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ?
10 месяцев назад
Для настройки датчика удара в системе LS 90/10 ECÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ можно воспользоваться двумя вариантами.
Вариант 1:
1. При отключенной охране, нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку на пульте управления.
2. Сразу после звукового сигнала еще раз нажмите кнопку.
3. Сигналы сирены и вспышки фонарей подтвердят вход в режим настройки датчика. На дисплее пульта управления появится номер уровня и символ.
4. Используйте кнопки для изменения чувствительности.
5. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает чувствительность датчика на 1 уровень.
6. Для выхода из режима настройки нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку на пульте управления, затем еще раз нажмите кнопку.
7. Система вернется в режим отключенной охраны.
Вариант 2:
3. Дважды быстро нажмите другую кнопку.
4. Два длинных сигнала сирены подтвердят вход в режим настройки.
5. На дисплее появится надпись: система в режиме настройки предварительной зоны.
6. Нанесите удар требуемой силы не позднее, чем в течение 10 секунд.
Эти шаги помогут настроить датчик удара в вашей системе безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252437/4
