Какие действия необходимо выполнить для отключения предварительной зоны датчика... Leopard LS 90/10 EC [Ответы 1]
Leopard LS 90/10 EC
Вопрос 795357
User_q795357, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для отключения предварительной зоны датчика в режиме охраны?
Для отключения предварительной зоны датчика в режиме охраны необходимо при включенной охране дважды в течение одной секунды нажать кнопку , после чего дважды мигнут сигнальные фонари, мелодичный звуковой сигнал пульта подтвердит отключение и на дисплее появится символ . Если требуется полностью отключить датчики, еще раз дважды в течение одной секунды нужно нажать кнопку . Три вспышки фонарей подтвердят, что датчики полностью отключены. Пульт управления подаст три звуковых сигнала и на дисплее появится символ . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252437/8
