Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации ламинатора? PRO MS-A5 [Ответы 1]
PRO MS-A5
Вопрос 795380
User_q795380, Редмонд
При эксплуатации ламинатора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не кладите ничего на верхнюю крышку и не дотрагивайтесь до горячих частей, не устанавливайте на наклонной плоскости или в сыром помещении, не допускайте попадания жидкости, посторонних предметов и насекомых, не допускайте попадания волос, одежды и украшений в ламинатор, не работайте с влажными руками, не допускайте детей к ламинатору, не оставляйте его включенным без присмотра, выключайте перед перемещением или чисткой, не используйте при открытой верхней крышке или поврежденном корпусе, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, не помещайте в лоток ничего, кроме бумаги, фотографий и специальной фольги для ламинирования. Также следует использовать ламинатор при температуре от 18 до 25 градусов Цельсия, делать перерыв после 2 часов работы более 20 минут, и не использовать более 4 часов подряд. При неправильной эксплуатации возможно перегревание и выход из строя, за которые производитель не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252483/4
