Какие требования к размещению указаны для аппаратов bizhub c554e/c454e/c364e/c28... Konica Minolta bizhub C554e [Ответы 1]
Вопрос 795384
User_q795384, Редмонд
Какие требования к размещению указаны для аппаратов bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e?
10 месяцев назад
Для обеспечения легкости управления, замены расходных материалов, частей и регулярного технического обслуживания аппаратов bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e необходимо соблюдать рекомендации, подробно изложенные в инструкции. Для каждой конфигурации аппарата указаны размеры в дюймах (мм) и компоненты, которые включаются в сборку. Также предоставлена контактная информация для заказа и обслуживания устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252488/23
Инструкция по эксплуатации
