Какие технические характеристики у данной камеры? AC Robin Zed1 black [Ответы 1]
AC Robin Zed1 black
Вопрос 795393
User_q795393, Редмонд
11 месяцев назад
Назначение кнопок: Включение камеры/Выбор режима. Кнопка 'Включение/ Режим' - одиночное нажатие включает камеру, повторное одиночное нажатие выбирает режим (Фото или Видео). Удержание кнопки 3 секунды выключает камеру. Кнопка 'Затвор/Выбор' - в режиме Фото используется для записи, в режиме Видео - для старта/стопа записи. Кнопка 'Вперед' - выбор меню, перемещение по меню вверх. Удержание более 3 секунд включает/выключает Wi-Fi. Кнопка 'Назад' - выбор меню, перемещение по меню вниз. Оптические параметры: Back-Illuminated Sony Exmor-R CMOS IMX078, объектив F/2.8, 7 групп, угол обзора по горизонтали 120 градусов, по диагонали 170 градусов. Электрические параметры: CPU Novatek NT96660, рабочее напряжение 5 В, ток 800 мА. Рабочие режимы: 16 M максимальное разрешение фото 2880x2160@24fps, максимальное разрешение видео 2880x2160@24fps. SD карта Class 10, максимальная емкость 64 ГБ. Wi-Fi поддерживается. Размеры: 59×41×21 мм, вес 75 г. Емкость батареи 1600 мАч, время зарядки 2-3 часа. Формат сжатия H264, формат видео *.MP4, формат фото *.JPG. Time-lapse видео и фото поддерживаются. Серийная съемка до 11 фото в секунду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252502/4
