Какие характеристики имеет модель lx-2 60? ACV LX-2.60, черный [Ответы 1]
ACV LX-2.60, черный
Вопрос 795394
User_q795394, Редмонд
Какие характеристики имеет модель LX-2.60?
Модель LX-2.60 имеет следующие технические характеристики: 2 катушки 4Ом, количество каналов 2/1, номинальная мощность при 4 Ом в режиме СТЕРЕО - 60Вт х 2, номинальная мощность при 4 Ом в режиме МОНО в мостовом включении - 160Вт х 1, номинальная мощность при 2 Ом в режиме СТЕРЕО - 80Вт х 2, максимальная мощность при 2 Ом - 500Вт, стабильная работа на нагрузке 2 Ом в режиме Стерео, диапазон воспроизводимых частот от 10Гц до 20кГц, коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) - 0,15%, наличие Low pass фильтра с диапазоном 32-300 Гц, High pass фильтра с диапазоном 32-2кГц, входная чувствительность от 200мВ до 8В, разделение каналов более 45 дБ, отношение сигнал/шум более 96дБ, наличие низкого уровня выхода сигнала, Bass Boost ступенчатый с уровнями 0-6-12дБ, номинал предохранителя 30А, размеры 212 х 53 х 220 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252504/8
