![Как настроить часы на печи? LG LB645E059T1 [Ответы 1]](/images/1212085/pimg_1628341.jpg)
LG LB645E059T1
Вопрос 795407
Как настроить часы на печи? |
Для настройки часов на печи сначала необходимо выбрать формат времени «12H» или «24H», затем установить текущее время. Например, для установки времени на 1:30 следует выполнить следующие шаги: 1. Выберите формат времени «12H» или «24H» и нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. 2. Установите значение часа при помощи Регулятора времени и нажмите кнопку OK для подтверждения. 3. Установите значение минут при помощи Регулятора времени. 4. Подтвердите выбор, нажав кнопку OK. После выполнения этих шагов печь будет готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252548/31 |
