![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании прибор... LG LB645E129T1 [Ответы 1]](/images/1212086/pimg_1628344.jpg)
LG LB645E129T1
Вопрос 795410
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании прибора? |
При техническом обслуживании прибора необходимо отключить его от электропитания, быть осторожным при подключении других электроприборов к розеткам рядом, не использовать моечные машины высокого давления или пароструйные моечные машины в соответствии с условиями электробезопасности. Также не следует использовать агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла дверцы духового шкафа, чтобы избежать поцарапывания поверхности и возможного разбития стекла. Перед заменой лампы прибор следует отключить, чтобы избежать возможного поражения электрическим током. Невыполнение этих требований может привести к сбоям в работе, а также к смерти или поражению электрическим током при эксплуатации. ОПАСНО! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252550/7 |
