Как отключить духовой шкаф? LG LB645E129T1 [Ответы 1]
LG LB645E129T1
Вопрос 795413
User_q795413, Редмонд
Для отключения духового шкафа необходимо установить ручку регулирования режима работы в положение 'O'. Вентилятор духового шкафа автоматически активируется при включении шкафа для охлаждения его поверхностей, и отключается при выключении. При перегреве духового шкафа термовыключатель отключает подачу питания на нагревательные элементы, чтобы избежать повреждений. Повторное включение духового шкафа после срабатывания термовыключателя должен производить только уполномоченный специалист по ремонту. При возникновении такой ситуации следует обратиться в службу поддержки компании LG Electronics. При использовании посуды для выпечки необходимо проверять ее пригодность для использования при температуре, присутствующей в духовке (до 250°C). Смотрите инструкции производителей посуды. Функция 'Мягкого закрытия' контролирует механизм дверцы духовки, обеспечивая мягкое и тихое закрытие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252550/34
