Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата? AEL YRT 5-II [Ответы 1]
AEL YRT 5-II
Вопрос 795421
User_q795421, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 20 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности. 2. Убедитесь, что вода течет из горячего крана, открыв кран горячей воды. Только после этого вставляйте вилку в розетку и включайте нагрев. 3. Если горячая вода долго не будет нужна, выключите соответствующий выключатель, чтобы не расходовать электроэнергию зря. 4. Если аппарат не будет использоваться долгое время, выключите выключатель, выньте вилку из розетки, и слейте оставшуюся в нем воду через слив. 5. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями. Категорически запрещено мыть водой корпус включенного в сеть аппарата. 6. Никогда не включайте и не выключайте аппарат, вставляя вилку или выдергивая ее из розетки. Никогда не наращивайте сетевой шнур: это может привести к пожару. 7. Если сетевой шнур поврежден, не включайте аппарат. Верните его в ближайший гарантийный ремонт для устранения неполадок или регулирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252591/3
