Как изменить режим dpi мыши для подбора подходящей скорости перемещения курсора? A4Tech XL-771K [Ответы 1]
A4Tech XL-771K
Вопрос 795428
User_q795428, Редмонд
Как изменить режим DPI мыши для подбора подходящей скорости перемещения курсора?
10 месяцев назад
Для изменения режима DPI мыши существуют два способа: 1. Нажмите кнопку «Установки DPI» на самой мышке, чтобы выбрать одно из предустановленных разрешений DPI: 600, 800, 1200, 1600, 2000, 3600 DPI. Цветовой индикатор будет меняться в соответствии с выбранным разрешением. 2. Вы также можете вручную настроить разрешение DPI и чувствительность мыши через программное обеспечение Oscar. Для этого дважды щелкните по иконке на панели задач, чтобы открыть главное меню. Затем выберите нужный скрипт, откройте настройки DPI в главном меню Oscar, введите значения DPI, нажмите OK, а затем сохраните изменения. В игровых сценариях также можно использовать макросы для определенных действий. Например, в Windows можно настроить макрос для двойного или одиночного нажатия кнопки мыши через Меню Макро Менеджера в Oscar. Следуйте инструкциям для создания и сохранения необходимых настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252614/13
